₺7.458,79 ₺6.267,89
Varlık:Stok mevcut değil
Easy Plug & Play Setup
Put an end to power cables
Power Supply & Port Priority
Cable- & Connection Diagnosis
Şartname
Ağ Özellikleri
Uplink Auto MDI / MDI-X
Total PoE Output 250 Watt
Swtiching Capacity 16Gbps
Buffer Memory 192Kb
Güç Kaynağı ve Boyut
Maks. işletme sıcaklığı -5°C ile 55°C arası
Ölçüler cm cinsinden (Y / G / D) 2.9 / 19 / 10.5
Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz:IN-PoE 8200 - Gigabit PoE Switch
