1 860,74 kr 1 563,65 kr
Tillgänglighet:Ej i lager
Easy Plug & Play Setup
Put an end to power cables
Power Supply & Port Priority
Cable- & Connection Diagnosis
Specifikation
Nätverksfunktioner
Uplink Auto MDI / MDI-X
Total PoE Output 250 Watt
Swtiching Capacity 16Gbps
Buffer Memory 192Kb
Strömförsörjning och storlek
Max driftstemperatur -5°C till 55°C
Mått i cm (H / B / D) 2.9 / 19 / 10.5
Write Your Own Review
Du recenserar:IN-PoE 8200 - Gigabit PoE Switch
