16 035,11 ₽ 13 474,88 ₽
Наличие:Нет в наличии
Easy Plug & Play Setup
Put an end to power cables
Power Supply & Port Priority
Cable- & Connection Diagnosis
Спецификация
Funkcje sieciowe
Uplink Auto MDI / MDI-X
Total PoE Output 250 Watt
Swtiching Capacity 16Gbps
Buffer Memory 192Kb
Питание и размер
Максимальная рабочая температура -5°C до 55°C
Измерения в см (В / Ш / Г) 2.9 / 19 / 10.5
Напишите свой собственный отзыв
You're reviewing:IN-PoE 8200 - Gigabit PoE Switch
