IN-9820 4K черный
Версия LAN / PoE / Wi-Fi
Управляйте камерой удобно через приложение или программное обеспечение с помощью функции PTZ. ИК-ночное видение и мощные светодиоды белого света обеспечивают отличную видимость ночью. Благодаря двустороннему аудио вы можете общаться с людьми перед камерой в режиме реального времени.
Гибкие варианты подключения через LAN, Wi-Fi (2,4 ГГц и 5 ГГц с 2x2 MIMO) или PoE по стандарту IEEE 802.3at. Максимальная безопасность с шифрованием WPA3, HTTPS и поддержкой RTSP(S), ONVIF, MJPEG, MQTT v5 и команд CGI. Идеально подходит для интеграции в умный дом с Apple HomeKit, Alexa и Google Nest.
Камера также соответствует требованиям NDAA и TAA, что делает её пригодной для использования в критически важных областях и государственных закупках.
4K Starlight CMOS
Wide Angle
Approx. 30-130º Viewing Angle
6 IR and White Light LEDs
350° Pan 100° Tilt
AI-based Object Detection
Heat-sensitive Motion Sensor
Weather Protection
IP66 Weatherproof
PUSH Notification
to Your Phone
Integration in HomeKit
Secure Video (HKSV)
Native Smart Home
Support with MQTT
Mobile Apps
Free Apps for
Your Smartphone
Encrypted DDNS Access,
E-Mail & FTP Transfer
and Guest Accounts
Software-based Detection
Audio Surveillance
Integrated Noise Detection
Video Recordings
Storage of Alarm Videos
on Internal SD Card
Alarm Schedule
Alarm Activation According
to Schedule
Alarm I/O
For External Sensors &
Alarm Systems
Alarm Signal
Alarm Siren When an
Alarm is Triggered
Onvif Standard
Video Integration into Third-party
Software with Onvif Profile S
P2P Remote Access even over IPv6 &
DS-Lite Internet Connections
Microphone Included
Speaker
Integrated Speaker
Black Out Areas You
Must Not Record
Up to 8 Customizable
Motion Detection Areas
FTP Upload to External
Storage (NAS / Router)
E-Mail Alarm Notification
Alarm Lead Time
Alarm Recordings
With 0-10s Lead Time
Web User Interface for
Support for SDHC
Up to 1024GB (1TB)
Store Your Alarm Videos
In Our Cloud Platform
4K Ultra HD для максимальной детализации
Высокочувствительный CMOS-сенсор Sony STARVIS в качестве 4K Ultra HD фиксирует даже мельчайшие детали на улице — при любых погодных условиях. По сравнению с камерами 2K+ сенсор 4K обеспечивает более чем в два раза большую чёткость изображения, идеально подходящую для распознавания лиц, номеров автомобилей и движений на дальнем расстоянии.
Интеллектуальная безопасность — надёжнее, чем когда-либо
Объедините интеллектуальные технологии для максимальной точности: программное обнаружение движения с до 8 настраиваемыми зонами реагирует на любые движения в кадре. В сочетании с встроенным тепловым датчиком PIR (логическая связка AND) камера срабатывает только при действительно важных событиях. Искусственный интеллект затем определяет, кто именно попал в кадр — человек, транспорт или животное — и уведомляет вас только о том, что действительно имеет значение.
Power over Ethernet (PoE) - это метод передачи данных и питания по одному сетевому кабелю. Для этого требуется PoE-совместимый коммутатор или инжектор, с помощью которого соединяется сетевой кабель. Когда вы подключаете другой конец к устройству, совместимому с PoE, в данном случае камере INSTAR, камера питается, а одновременно данные передаются по сетевому кабелю.
350° Pan & 100° Tilt
Two-Way Talk
Speaker
Built-in Speaker
Alarm Notification
PTZ & Preset Positions
Сохраните ваши
Видеозаписи сигналов тревоги в безопасности
Ваша камера может хранить записи тревоги на внутренней SD-карте, загружать их на частный FTP(S) или SFTP-сервер или передавать в опциональное облачное хранилище INSTAR, чтобы обеспечить безопасность файлов. Каждое событие тревоги может запустить короткую запись сигнала тревоги, которая будет автоматически загружена на ваш аккаунт облачного хранилища INSTAR: безопасно, на немецких серверах и доступно только вам!
Больше информации о Cloud
SD-карта
макс. до 256 ГБ
Загрузка FTP
например, ваш NAS / маршрутизатор
Облачное хранилище INSTAR
Автоматическая загрузка в облако (по желанию)
Камера, говорящая "Умный дом"
Системы умного дома очень разнообразны. Но то, что их объединяет, это язык, на котором они говорят. Беспроводные датчики подключаются к вашему шлюзу умного дома через стандарты, такие как Zigbee, Z-Wave или EnOcean. В то время как проводные устройства в основном общаются по протоколу MQTT. Используйте свою камеру в качестве центрального узла MQTT в домашней сети и предоставьте вашему умному дому 100% контроля над всеми функциями камеры. Предоставляя эту стандартную совместимость, вы можете косвенно связать любой датчик в вашем доме с вашей камерой.
Easy Installation
Scope of Delivery
Manual
Wall Mount
Ceiling Mount
Screws & Anchors
Power Adapter
2x Antennas
Часто задаваемые вопросы
FAQ по продукту
- Каковы требования к установке? aa
Все необходимое для установки камеры и добавления ее в вашу локальную сеть включено в комплект. Просто подключите камеру к вашему маршрутизатору с помощью LAN-кабеля или Wi-Fi. После установления соединения вы можете использовать свой смартфон или компьютер для настройки камеры в соответствии с вашими потребностями. Все камеры INSTAR могут использоваться в пределах вашей сети без подключения к Интернету. Только если вы хотите получить доступ к камере извне вашей сети, вам понадобится маршрутизатор с подключением к Интернету - дополнительные обязательные платежи или подписки не требуются для использования камер INSTAR.
- Нужно ли мне устанавливать плагин (например, Flash), чтобы просмотреть видеопоток с камеры? aa
Нет, все модели INSTAR 2K+ предоставляют возможность просмотра прямого видео как потоковое видео HTML5. Вам не нужен никакой дополнительный браузерный плагин для просмотра видео. Видео HTML5 также может быть передано в зашифрованном виде через HTTPS включая аудио. В качестве альтернативы видео также может быть захвачено через поток MJPEG или JPEG.
- Возникают ли дополнительные расходы после покупки камеры? aa
У камер INSTAR отсутствует обязательная подписка, которая могла бы привести к дополнительным расходам. Однако INSTAR предлагает дополнительное программное обеспечение для ПК (InstarVision 2 для Windows и MacOS) и планы хранения в облаке (INSTAR Cloud) для расширения функциональности.
- What size and weight is this camera? aa
