Comparar todas as câmeras externas IP
Compare todas as câmeras de segurança externas à prova de intempéries
  IN-8403 2K+ (LAN/PoE) IN-9408 2K+ (LAN/Wi-Fi) IN-9408 2K+ (LAN/PoE) IN-9420 2K+ (LAN/PoE/Wi-Fi) IN-9808 4K (LAN/PoE/Wi-Fi) IN-9820 4K (LAN/PoE/Wi-Fi)
IN-8403 2K+ PoE IN-9408 2K+ IN-9408 2K+ PoE IN-9420 2K+ IN-9808 4K IN-9820 4K
Ótica e Imagem
Sensor CMOS 1 / 2,8 polegadas
Sensor Sony Starlight
1 / 2,8 polegadas
1 / 2,8 polegadas
1 / 2,8 polegadas
1 / 2,8 polegadas
1 / 2,8 polegadas
MegaPixel 4 MP 4 MP 4 MP 4 MP 8 MP 8 MP
Iluminação STARVIS* STARVIS* STARVIS* STARVIS* STARVIS* STARVIS*
Montagem da Lente S-Mount S-Mount S-Mount Especial S-Mount Especial
Lente Padrão 4,3mm 4,3mm 4,3mm 2.7mm - 13.5mm 4,3mm 2.7mm - 13.5mm
Ângulo de Visão aproximadamente 90° aproximadamente 90° aproximadamente 90° aproximadamente 30 - 120° aproximadamente 100° aproximadamente 30 - 130°
Zoom Óptico não é suportado não é suportado não é suportado é suportado não é suportado é suportado
Compressão de Vídeo H265
H264
MJPEG
H265
H264
MJPEG
H265
H264
MJPEG
H265
H264
MJPEG
H265
H264
MJPEG
H265
H264
MJPEG
Resolução Mínima 1280x720 1280x720 1280x720 1280x720 1280x720 1280x720
Resolução Máxima 2560x1440 2560x1440 2560x1440 2560x1440 3840x2160 3840x2160
Taxa de Quadros 30fps (2K+) 30fps (2K+) 30fps (2K+) 30fps (2K+) 30fps (4K) 30fps (4K)
Imagem (girar / espelhar) 180° / sim 180° / sim 180° / sim 180° / sim 180° / sim 180° / sim
Conexão
LAN 10/100 MBit é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado
Power over Ethernet (PoE) é suportado
IEEE 802.3af
IEEE 802.3af
é suportado
IEEE 802.3at
é suportado
IEEE 802.3af
é suportado
IEEE 802.3at
LAN Sem Fio (Wi-Fi) não é suportado é suportado
Wi-Fi de 433 Mbit (802.11ac)
é suportado
Wi-Fi de 866 Mbit (802.11ac)
é suportado
Frequência Wi-Fi não é suportado 2.4Ghz
5Ghz
5Ghz
2.4Ghz
5Ghz
2.4Ghz
5Ghz
Distância Wi-Fi recomendada máxima não é suportado cerca de 8-12m não é suportado cerca de 8-12m cerca de 10-15m cerca de 10-15m
Antena removível não é suportado é suportado
1x antena de 3,5 dB
1x antena de 5 dB
é suportado
2x antena de 3,5 dB
é suportado
2x antena de 5 dB
Criptografia Wi-Fi não é suportado WPA2 / WPA3 / Enterprise não é suportado WPA2 / WPA3 / Enterprise WPA2 / WPA3 / Enterprise WPA2 / WPA3 / Enterprise
Visão Noturna
Díodos Infravermelhos 2 LEDs IR de Alta Potência
2 LEDs de Luz Branca
5 LEDs de Alta Potência 5 LEDs de Alta Potência 6 LEDs IR de Alta Potência
6 LEDs de Luz Branca
Comprimento de onda dos LEDs infravermelhos 850nm 850nm 850nm 850nm 850nm 850nm
Iluminação máxima à noite 8-12m 15-20m 15-20m 20-30m 15-20m 20-30m
Visão noturna controlável por PIR é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado
Filtro de Corte de IR integrado é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado
Recursos
Detecção de Movimento (comparação de frames) é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado
Sensor PIR Integrado é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado
Detecção de Objeto AI é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado
Detecção de Áudio é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado
Alarme I/O (Entrada / Saída) é suportado/é suportado não é suportado não é suportado é suportado/é suportado não é suportado é suportado/é suportado
Notificação por Email é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado
Armazenamento na Nuvem INSTAR (opcional) é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado
Criptografia FTPS é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado
Transferência SFTP é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado
Alarme via Envio FTP é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado
Envio FTP por intervalos fixos é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado
Agendador para Alarme é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado
Gravação de Vídeo é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado
Pré-Gravação antes do Alarme é suportado
0-10 segundos
é suportado
0-10 segundos
é suportado
0-10 segundos
é suportado
0-10 segundos
é suportado
0-10 segundos
é suportado
0-10 segundos
Cartão SD integrado MicroSD 32GB
(máx. até 1024GB / 1 TB)
MicroSD 32GB
MicroSD 32GB
MicroSD 32GB
MicroSD 32GB
MicroSD 32GB
Capturas de tela é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado
Série de fotos para SD / FTP / Email é suportado/é suportado é suportado/é suportado é suportado/é suportado é suportado/é suportado é suportado/é suportado é suportado/é suportado
Criptografia HTTPS é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado
Máscara de privacidade é suportado
até 8 áreas
é suportado
até 8 áreas
é suportado
até 8 áreas
é suportado
até 8 áreas
é suportado
até 8 áreas
é suportado
até 8 áreas
Visão Multi-câmeras é suportado* é suportado* é suportado* é suportado* é suportado* é suportado*
Endereço DDNS integrado é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado
Possível DDNS de Terceiros é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado
UID P2P Integrado é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado
Microfone integrado é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado
Redução de Ruído é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado
Cancelamento de Eco é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado
Alto-falante integrado não é suportado não é suportado não é suportado é suportado não é suportado é suportado
Saída de áudio não é suportado é suportado
tomada 3,5mm
é suportado
tomada 3,5mm
tomada 3,5mm
não é suportado
Controle de Pan & Tilt não é suportado não é suportado não é suportado 350° / 90° não é suportado 350° / 90°
Máx. posições armazenáveis não é suportado não é suportado não é suportado 8 não é suportado 8
Integração com Casa Inteligente
Apple HomeKit é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado
Vídeo Seguro HomeKit (HKSV) é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado
Amazon Alexa é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado
Google (Home) Nest é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado
IFTTT é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado
Suporte ONVIF Sim (Perfil S) Sim (Perfil S) Sim (Perfil S) Sim (Perfil S) Sim (Perfil S) Sim (Perfil S)
Protocolo MQTT para Casa Inteligente é suportado
MQTT v5
é suportado
MQTT v5
é suportado
MQTT v5
é suportado
MQTT v5
é suportado
MQTT v5
é suportado
MQTT v5
Servidor de Alarme (Solicitação HTTP(S)) é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado
Interface CGI é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado
Sistema
Gerenciamento de Direitos de Acesso do Usuário é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado
Proteção de Senha é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado é suportado
Sincronização de Tempo é suportado
NTP / NTP seguro (NTPS)
é suportado
é suportado
é suportado
é suportado
é suportado
Sistemas Operacionais Suportados
(Win/Mac/Linux)
é suportado/é suportado/é suportado é suportado/é suportado/é suportado é suportado/é suportado/é suportado é suportado/é suportado/é suportado é suportado/é suportado/é suportado é suportado/é suportado/é suportado
Dispositivos Móveis Suportados
(iPhone/iPad/Android/Blackberry/WinPhone)
é suportado/é suportado/é suportado/é suportado/é suportado é suportado/é suportado/é suportado/é suportado/é suportado é suportado/é suportado/é suportado/é suportado/é suportado é suportado/é suportado/é suportado/é suportado/é suportado é suportado/é suportado/é suportado/é suportado/é suportado é suportado/é suportado/é suportado/é suportado/é suportado
Detalhes
Tipos de Montagem Montagem na parede e
teto
teto
teto
teto
teto
teto
Temperatura máxima de operação
(sem aquecedor opcional)
-20°C a
55°C
-5°C a
55°C
-5°C a
55°C
-20°C a
55°C
-5°C a
55°C
-20°C a
55°C
Aquecedor opcional disponível não é suportado é suportado é suportado não é suportado é suportado não é suportado
Tomada de energia 100 - 240V 100 - 240V 100 - 240V 100 - 240V 100 - 240V 100 - 240V
Comprimento do cabo de alimentação 1,5m 3m 3m 1,5m 3m 1,5m
Fonte de Alimentação PoE ou 12V / 2A PoE ou PoE ou PoE ou PoE ou
12V / 2A 12V / 2A 12V / 2A 12V / 2A 12V / 2A
Consumo máximo de energia 8,0 Watt 8,5 Watt 8,5 Watt 16 Watt 10 Watt 18 Watt
Peso 550g 900g 900g 1900g 900g 1900g
Medições em cm (A / L / P) 10 / 11,8 / 11,8 10,3 / 7,5 / 23 10,3 / 7,5 / 23 23 / 15 / 15 10,3 / 7,5 / 23 23 / 15 / 15
* Com nosso aplicativo gratuito InstarVision para seu Smartphone (Android, iOS, WinPhone, Blackberry, Amazon Kindle) e Windows 10/11
* STARVIS é uma marca registrada da Sony Corporation. Um sensor STARVIS é definido por uma sensibilidade de 2000 mV ou mais por 1 μm² quando iluminado com uma fonte de luz de 706 cd/m², F5.6 em acumulação de 1s equivalente.
