169,99 € 142,85 €
Disponibilité:En rupture de stock
Variante : 8 ports + 2 ports montants
IN-8200 Commutateur Gigabit PoE IN-4200 Commutateur Gigabit PoE
Easy Plug & Play Setup
Put an end to power cables
Power Supply & Port Priority
Cable- & Connection Diagnosis
spécification
Fonctionnalités du réseau
Type de switch Switch non administrable (Plug & Play)
Normes de réseau prises en charge IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3x (Contrôle de flux en duplex intégral)
Lien montant Auto MDI / MDI-X
Ports 2 ports d'uplink, 8 ports (prise en charge PoE)
Puissance de sortie PoE max. 25.5 watts (802.3af), max. 30 watts (802.3at)
Puissance de sortie totale PoE 250 watts
Broches de sortie PoE 4 & 5 (+) / 7 & 8 (-)
Vitesse de transfert 10 / 100 / 1000 Mbit
Capacité de commutation 16Gbps
Mémoire tampon 192Kb
Alimentation & Taille
Alimentation électrique 100-240V AC, 50/60Hz
Température maximale de fonctionnement -5°C à 55°C
Mesures en cm (H / L / P) 2.9 / 19 / 10.5
Vous commentez :IN-PoE 8200 - Gigabit PoE Switch
