١٦٩٫٩٩ € ١٤٢٫٨٥ €
التوفر:غير متوفر بالمخزن
Easy Plug & Play Setup
Put an end to power cables
Power Supply & Port Priority
Cable- & Connection Diagnosis
تخصيص
ميزات الشبكة
Uplink Auto MDI / MDI-X
Total PoE Output 250 Watt
Swtiching Capacity 16Gbps
Buffer Memory 192Kb
مزود الطاقة والحجم
أقصى درجة حرارة تشغيل من -5°C إلى 55°C
القياسات بالسنتيمتر (ارتفاع / عرض / عمق) 2.9 / 19 / 10.5
كتابة مراجعتك
انت تقيم:IN-PoE 8200 - Gigabit PoE Switch
